330d Pack M de 2008 (pack m)
A remercié : 116 fois
A été remercié : 143 fois
Message par BBR » sam. 28 août 2021 02:18
Dommage pour les inserts bois :98FU7:
Maïco
Département : Alpes Sud
A remercié : 46 fois
A été remercié : 30 fois
Message par Maïco » sam. 28 août 2021 07:38
Jolie allure cette berline bleue et beau travail pour les suspensions.
BBR, tu ne préfères pas les inserts bois quand même ?
En espérant que le code défaut ne soit qu'un connecteur trempé ... Le karcher sur le moteur, faut oser :D0L16:
pack m
Ma voiture : 320d Pack M de 2006 (pack m)
A été remercié : 10 fois
Message par pack m » sam. 28 août 2021 12:46
airliner33 a écrit :
sam. 28 août 2021 00:59
Propre l'intérieur
Manque de pression dans l'injection apparemment
Ça pourrait venir de quoi ? Pour l instant tout ce que j ai fait c’est de mettre du nettoyant contact sur le connecteur du capteur…
:m: 5 e39 silverstone phase 2 2001
:m: 3 e36 3.2 bvm6 Schwarzcosmos phase 2 1999
pack m
Si tu les veux je peux te les donner
:F595G:
A remercié : 94 fois
A été remercié : 253 fois
Message par ludo132 » sam. 28 août 2021 14:59
Il faut vraiment oser mettre un coup de karcher sur une voiture comme ça avec tout l'électronique
pack m
Message par pack m » sam. 28 août 2021 16:32
C était en dessous pas sur le moteur …
J ai changé le filtre elle a tourné mieux pendant 5 min ou alors elle était froide
Elle a calé , j ai galère pour la redémarrer
Maintenant j ai 2 codes défauts et le voyant défaut moteur est allumé … quand je vais dans l’idrive c’est écrit émissions élevées
003F31
Rail signal du capteur de pression
003F40
Essai de décalage capteur de pression de rail
pack m
Message par pack m » sam. 28 août 2021 16:46
Au ralenti
A l accélération, a peu 3000trs/min , et même en la gardant stable , l’accélération , ça oscille tout seule …
A remercié : 392 fois
A été remercié : 1773 fois
Message par airliner33 » sam. 28 août 2021 18:29
Il manque de la pression
C'est quoi la consigne ? 1700 bar ?
pack m
Message par pack m » sam. 28 août 2021 18:44
J’en sais rien … :O3E24:
Je l’ai laissé tourner sur place elle a calé et maintenant elle démarre plus
voilà les codes défauts
Message par airliner33 » sam. 28 août 2021 19:08
Faut vérifier si ta pompe basse pression tourne correctement (quand tu amorces le démarrage etc)
Elle est peut-être HS
pack m
Message par pack m » dim. 29 août 2021 12:02
Tu penses pas plutôt à un capteur de pression Hs , il ressort à chaque fois et maintenant qu elle démarre plus , il ressort plusieurs fois
Message par airliner33 » dim. 29 août 2021 13:04
Bah si elle démarre pas c'est que t'as pas de coco qui arrive ...
D'ailleurs le capteur indique 400 bar de pression
pack m
Message par pack m » dim. 29 août 2021 16:03
Problème réglé , j ai fouiné sur LBC et à 15min de chez moi j ai trouvé une 330xd e90 pour pièces …
J ai acheté le capteur de pression de rampe et celui de l arbre à came , j ai commencé par changé celui de l arbre à cames , aucun changement mais en changeant celui de la pression de rampe elle a redémarré
J’ai effacé les défauts et pour l instant elle démarre et tourne nickel et j ai plus aucun voyant moteur d allumé
Message par BBR » dim. 29 août 2021 18:25
Je prefere le chic du bois, le seul insert qui me ferai changer d avis cest celui en noir brillant.
:F595G:
j'ai les meme mais merci quand meme :EF124:
bien joué pour la resolution de la panne, cest le karcher qui a déclenché la panne?
pack m
Message par pack m » dim. 29 août 2021 22:14
Je pense pas que ce soit le Karcher , j’ai lavé les dessous de la voiture , le capteur est carrément au dessus …
