325d pack m 2007 (pack m)
pack m
Modèle : Série 2
Année du véhicule : 2001
Message par pack m » dim. 25 mars 2018 17:00
salut
allez je vous la présente
325d e90 sport design ou pack m bvm6 3.0d 197ch 201000kms 05/2007
Alcantara sieges chauffant gps pro xenon pdc ar toe feu ar blackline ect ...
Par contre j’ai un petit souci sur les phares directionnel , j’ai le phare côté passager qui est bloqué à gauche ( quand on est au volant ) auriez vous une idée , faut il changer le phare ?
:triste2:
A remercié : 268 fois
A été remercié : 827 fois
Re: 325d pack m 2007 (pack m)
Message par ReMo38 » dim. 25 mars 2018 19:12
Jolie auto avec les options qu’il faut :super:
Pas fan des jantes par contre et de la calandre chromé !
Pour ton phare tu as un défaut ? Il bouge ?
pack m
Modèle : Série 2
Message par pack m » dim. 25 mars 2018 21:10
Salut merci , la calandre c’est prévu comme les jantes et oui le phare qui est bloqué bouge à peine , mais il reste bloquer vers la gauche :pasdrole:
Message par ReMo38 » dim. 25 mars 2018 21:27
Pas de défaut au tdb ? Essaie de le régler de façon à le remettre droit... le réglage est dans l’aile.
pack m
Modèle : Série 2
Message par pack m » dim. 25 mars 2018 21:58
Je vais essayer mais ils sont directionnels
Message par ReMo38 » dim. 25 mars 2018 22:00
Tu l’as acheté avec le souci ?
pack m
Modèle : Série 2
Message par pack m » dim. 25 mars 2018 22:34
Oui :siffle:
LeBosch
Prénom : David
Modèle : Série 5
A remercié : 521 fois
A été remercié : 228 fois
Message par LeBosch » dim. 25 mars 2018 22:36
Déjà vu ce soucis .
Tu es bon pour un nouvelle optique.
Tu auras beau le régler en manuel avec le tournevis
Et avec la mis en m1rche du feu il va rebraquer et se bloquer.
Sinon sympa le modèle mais comme remo les jantes et la calandre bof bof
Message par ReMo38 » dim. 25 mars 2018 22:52
Essaie le réglage dans un 1er temps et si ça ne fonctionne pas il faudra que tu fasse un reset du FRM pour qu’il reparte à zéro.
Y a 2-3 choses à voir avant de changer l’optique :cote:
LeBosch
Prénom : David
Modèle : Série 5
Message par LeBosch » dim. 25 mars 2018 23:16
C'est pas ton frm qui commande la parti "puissance de ton phare" ...
Message par ReMo38 » dim. 25 mars 2018 23:21
C’est pas la puissance le problème, c’est le directionnel :gene:
Ça ressemble beaucoup au problème qu’avait rencontré jibé44 et il avait réglé sont problème avec du codage... je dis pas que c’est ça mais juste qu’il y a 2-3 choses à faire avant de changer !!
LeBosch
Prénom : David
Modèle : Série 5
Message par LeBosch » dim. 25 mars 2018 23:46
J'ai pas dit le contraire .
Mais j'en ai vu bcp malgré tout devoir le remplacer malheureusement.
pack m
Modèle : Série 2
Message par pack m » lun. 26 mars 2018 15:00
Salut je vais essayé de régler et avec Carly je peut le remettre à zéro
Pour les jantes le vendeur n’avait plus celle d’origine et pour la calandre c’est celle d’origine
pack m
Modèle : Série 2
Message par pack m » lun. 26 mars 2018 15:03
Et c est quoi le frm et comment faire le reset :0
Message par ReMo38 » lun. 26 mars 2018 16:17
Tu peux pas le faire avec Carly, tu as essayé de le régler déjà ?
Sinon essaie de contacter par mp Lulu57300, de mémoire c’est lui qui a réglé le souci ;-)
