325dA Luxe LCI 2009 (macagoule)
- macagoule
- Département : Essonne
- Ma voiture : 325dA LCI Luxe
Re: 325dA Luxe LCI 2009 (macagoule)
Message par macagoule » jeu. 10 déc. 2015 11:27
macagoule
- timi13
- Prénom : Timi13
- Département : Puy-de-Dôme
- Modèle : G20
- Année du véhicule : 2020
- Ma voiture : 330d xdrive msport
Message par timi13 » jeu. 10 déc. 2015 16:05
Pour moi ils sont silencieux.
timi13
- macagoule
Message par macagoule » lun. 14 déc. 2015 11:07
macagoule
- macagoule
Message par macagoule » lun. 21 déc. 2015 09:50
Ça éclaire vraiment super bien !! tellement bien que j'ai pris plein d'appels de phare dans la tête alors que le faisceau lumineux en lui même n'éblouit pas !!! L'ampoule génère tellement de lumière que même les panneaux d'affichages en hauteur en pleine nuit réfléchissent la lumière. Tellement ça éclaire fort que mettre les plein phares ne se voit presque pas, c'est pour dire.
Je pense que les projecteurs faits pour ampoules halogènes ne sont pas du tout adaptés pour les ampoules xénon. Ce n'est pas pour rien si tous les véhicules homologués au xenon sont en projecteur lenticulaires.
J'ai en plus eu la mauvaise surprise de me taper de l'humidité dans mes 2 projecteurs avec de la condensation à l'intérieur. Et oui quand on installe un kit xénon le ballast et le cablage nécessite d'être positionné à l'extérieur de l'ensemble du projecteur. Il faut donc percer un cache pour y passer un passe câble caoutchouc mais du coup le projecteur n'est plus étanche !!
Tout ça pour dire que j'ai donc décidé de faire machine arrière et de revenir sur mes bonnes vieilles ampoules halogènes Diamond White. J'ai réparé mes caches percés avec un morceau de PVC collé à l'Epoxy (l'histoire me dira si ça tient bien à la chaleur tout ça), supprimé la condensation avec un décapeur thermique (tout doux) et c'est reparti comme en 40.
J'ai vraiment envie de repasser au Xenon car c'est quand même flagrant en termes d'éclairage mais du coup je devrais obligatoirement changer les projecteurs (à minima). Je sais pas encore vers quoi me tourner entre les projecteurs lenticulaires "tuning" pour -400€ la paire ou faire un retrofit complet hors de prix...
macagoule
- Sunburn64
- Prénom : Pierre
- Département : Pyrénées-Atlantiques
- Ma voiture : 325 D Touring E91
- Contact :
Message par Sunburn64 » ven. 17 juin 2016 15:51
Bravo pour ce que tu as réalisé sur ton auto, un sacré travail.
325d Sport Design de 2008 (Sunburn64)
Sunburn64
- macagoule
Message par macagoule » jeu. 23 juin 2016 11:19
Merci pour ton message ! Sur quel modèle as-tu jeté ton dévolu ?Sunburn64 a écrit :Je débarque ici depuis peu, et glane des infos sur le forum d'ici l'arrivée de la mienne.
A+
macagoule
- Sunburn64
- Prénom : Pierre
- Contact :
Message par Sunburn64 » dim. 26 juin 2016 11:20
Une 325d Touring Sport Design. Je la récupère samedi prochain!
Sunburn64
- macagoule
Message par macagoule » mer. 29 août 2018 16:56
# Aout 2016 : Vidange de la boite de vitesse chez ZF à Anthony à 101 000km (~700€ de facture, ouch ca pique)
# Novembre 2016 : Révision 120 000km avec passage en Castrol 0W30, Filtres Huile / Air / Habitacle / Gasoil
# Avril 2017 : achat 4 jantes identiques à la monte d'origine sur lbc + monte 4 x Michelin Primacy 3 non RFT
# Mai 2017 : nettoyage vanne EGR, boitier papillon et pipe d'admission d'air.
# Aout 2018 :
- Remplacement Disques / Plaquettes AV/AR (marque ATE) + Capteur AV/AR + remplacement / purge du liquide de frein (purge totale du bloc DSC faite avec INPA, ca se fait super bien !!!)
- Changement du capteur de buée pare brise et du capteur AUC (les 2 donnaient une erreur à la valise)
- Upgrade logiciel complet de la voiture avec ISTA/P 3.65.0.500, I-Level E89X-09-09-516 => E89X-18-07-520. Au total ce sont 14 ECU qui ont été Flashés et Codés !!!
- Ré-hacktivation de la Combox, Prise USB accoudoir, Téléphone / Bluetooth, BMW Apps, Commande Vocale, Carte GPS West Premium 2018-2
Donc voilà c'est reparti jusqu'a 150 000km pour la prochaine révision, il faudra aussi que je pense à m'occuper des silent-bloc de train AV/AR (les SB de barre stabilisatrice AV commencent à fatiguer), une bonne géométrie et pourquoi pas même les suspensions.
La suite prochainement, j'espère avant 2 ans
macagoule
- LeBosch
- Prénom : David
- A remercié : 555 fois
- A été remercié : 253 fois
Message par LeBosch » mer. 29 août 2018 21:14
LeBosch
- Bewiees
- Prénom : Kevin
- Département : 37
- A remercié : 74 fois
- A été remercié : 151 fois
Message par Bewiees » jeu. 30 août 2018 00:15
macagoule a écrit : ↑mer. 29 août 2018 16:56Après 2 ans d'absence ici (houuu je sais pas biennn), petite mise à jour du post. Donc la voiture a maintenant 137 000km et fonctionne toujours superbement bien. Ci-dessous la liste des entretiens / modifs :
# Aout 2018 :
Super ton retour d’entretien !
Comment tu sens que les sb fatigue devant ? Il y a du jeu sur le ct ou ressenti? Ou tu entends des cognements?
- macagoule
Message par macagoule » jeu. 30 août 2018 09:24
Par contre pour le SB de barre stabilisatrice, en passant sur une route pavée par exemple où il y a pas mal de travail de la barre, j'entend des cognements ce qui me fait penser a ce type de pb (déjà eu précédemment sur une golf IV).
On va voir avec le temps, y'a pas urgence pour le remplacement, mais je me connais, si j'en change 2, je vais tous les changer
macagoule
- macagoule
Message par macagoule » lun. 18 nov. 2019 10:12
# Mai 2019 - 150000KM : Vidange Huile Moteur Castrol 0W30 LL04 / Filtres à Huile, Air, Habitable et Gasoil, Lave Glaces
# Novembre 2019 - 155000KM : Remplacement des 2 Thermostats d'Eau (Normal et EGR), Pompe à eau et kit de courroie d'accessoires (Courroie / Galet Enrouleur & Tendeur), Liquide de refroidissement neuf (Motul Inugel -37 GS9400)
La raison du changement du changement des éléments du circuit de refroidissement vient du fait que j'ai pris peur en découvrant le menu caché permettant de voir la température moteur, dans mon cas sur route la voiture ne dépassait jamais les 58°C.
C'était le thermostat d'EGR qui était HS, mais dans le doute j'ai changé les 2, puis j'en ait profité pour faire la pompe à eau et kit de courroie d'accessoire. Le tout était d'origine et encore bon, mais quitte à démonter un peu, autant anticiper, surtout à ce kilométrage ca ne fait pas de mal. Maintenant la voiture monte en température rapidement
(10mn environ) et est stable à 90°C. Aller, quelques photos de l'intervention :
Le souci : photo prise après 30mn de route :
- 1-avant.jpg (165.16 Kio) Vu 1792 fois
- 2-démonte.jpg (255.23 Kio) Vu 1792 fois
- 3-pompe.jpg (177.12 Kio) Vu 1792 fois
- 3-pompe2.jpg (200.11 Kio) Vu 1792 fois
- 4-thermostat.jpg (181.95 Kio) Vu 1792 fois
- 5-remonte.jpg (237.74 Kio) Vu 1792 fois
- 6-remonte.jpg (249.6 Kio) Vu 1792 fois
- 7-apres.jpg (184.21 Kio) Vu 1792 fois
Sinon pour le reste, RAS. Y'a pas quand t'as un véhicule entretenu t'as pas -trop- d'emmerdes
macagoule
- A été remercié : 2488 fois
Message par airliner33 » lun. 18 nov. 2019 10:20
- Highlander991
- Département : Ille&Villaine
- Ma voiture : 320xd Pack M de 2009 (Highlander991)
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 5 fois
Message par Highlander991 » ven. 15 juil. 2022 15:28
Ta mis à jour le soft complets (tous les modules) seul avec un Icom ? si pas secret où est ce qu'il a été acheté ?
Je cherche depuis tous ce temps à mettre à jour mon CIC mais j'arrive pas trouver des personnes compètent pour le faire
Highlander991
- 5
- 924 Vues
Dernier message par yoyo2197
335i Luxe de 2009 (Olmag)
Réponses : 11par Olmag » lun. 21 nov. 2022 10:53 » dans E93 Essence (Cabrio - 2 portes) - 11 Réponses
- 1416 Vues
Dernier message par Maïco
lun. 21 nov. 2022 18:13
Réponses : 791par Maïco » ven. 2 avr. 2021 18:16 » dans E92 Essence (Coupé - 2 portes) - 791 Réponses
- 50858 Vues
Dernier message par BBR
sam. 26 nov. 2022 09:48
325dA Sport Limited Edition de 2010 (QuentinBMW)
Réponses : 97par QuentinBMW » jeu. 15 avr. 2021 06:54 » dans E92 Diesel (Coupé - 2 portes) - 97 Réponses
- 11165 Vues
Dernier message par QuentinBMW
ven. 2 juin 2023 08:35
325i LCI de 2009 (ManiacMike)
- 1432 Vues
