320D pack M de 2006 (Piks23) Révision en profondeur ;)
- Piks23
- Département : 16011
- A été remercié : 8 fois
Re: 320D pack M de 2006 (Piks23) Fuite huile + LDR!!!pff fat
Message par Piks23 » jeu. 19 févr. 2015 22:45
oui merci comme même AsOne, je sais que tu suit toujours mon topic merci beaucoup mon ami j'attends une intervention surtout pour le LDR parceque dès que je dévisse y'a du liquide qui sort, je sais pas comment faire
Piks23
- glaacia
- Ma voiture : 330D F30 SPORT
- A remercié : 76 fois
- A été remercié : 51 fois
Message par glaacia » lun. 9 mars 2015 12:44
Les vis noires que tu vois qui se dévissent grâce au tournevis crusiforme, elles ont des têtes en plastique je croit que ce sont des vis de purge donc tu vas les ouvrir ça va sortir du liquide de refroidissement. C'est pour que tu fasse le niveau ça permet de faire sortir l'air du circuit.
Ca sort du liquide même une fois fermé a fond ?
glaacia
- Piks23
Message par Piks23 » mar. 10 mars 2015 01:27
oui glaacia, j'ai fini par trouver le problème, c'est la durite qui est fissurée donc quand je serre cette visse la fissure s'ouvre encore plus, je l'ai colmatée avec de la colle epoxy mais celle ci tient 2 jours max et recommence a fuir, je dois la changer cette p***n de durite, je suis un peu juste coté finances donc système D oblige
Piks23
- glaacia
Message par glaacia » mar. 10 mars 2015 12:19
Bon ça va alors ! Trouve un meilleur systême essaye scotch antifuite si tu peut faut pas que ça mouille ton alternateur !
glaacia
- AsOne
- Département : 57100
- Année du véhicule : 2005
- Ma voiture : https://bmw-serie3.com/phpbb3/viewtopic ... 13&t=11650
Message par AsOne » mar. 10 mars 2015 17:15
Mais tu n'a pas profiter d'acheter ce qu'il te fallait dans ton petit séjour à Paris?
AsOne
- Piks23
Message par Piks23 » mar. 10 mars 2015 21:49
oui je cherche d'autres solutions, a paris j'en ai profité pour acheter les bouchons du collecteur, mais la fuite je ne l'ai aperçu qu'après mon retour, je me suis mordu les doigts de ne pas l'avoir vu avant, maintenant ce qui urge c'est le cache sous moteur, j'en ai plus parceque je l'ai détruit, Asone tu pourrai te renseigner auprès de ton ami s'il pourrait me le ramener ici ??
Piks23
- AsOne
Message par AsOne » mar. 10 mars 2015 22:44
Je vais demander mais normalement il y aurait pas de problème, je te dit ça dans les prochains jours.
AsOne
- Piks23
Re: 320D pack M de 2006 (Piks23) Accident :'(
Message par Piks23 » jeu. 12 nov. 2015 01:18
Piks23
- psy460
- moulin à paroles
- Département : 60 - oise
- A été remercié : 19 fois
Message par psy460 » jeu. 12 nov. 2015 07:20
La poissee... Les phares n'ont rien ?
psy460
- Bilal2
- Prénom : Bilal
- Département : Paris
- Modèle : Série 1
- Ma voiture : 135ia E88
Message par Bilal2 » jeu. 12 nov. 2015 08:15
Que c'est-il passer?
Ça a bien taper, une responsabilité?
Bilal2
- glaacia
Message par glaacia » jeu. 12 nov. 2015 08:40
Tu t'en sors pas trop mal juste le PC avant et l'aile ?
Capot pas touché tu as de la chance !
glaacia
- BASIC60
- Pilote confirmé
- Prénom : Fred.
- Département : Oise (60)
- A été remercié : 14 fois
Message par BASIC60 » jeu. 12 nov. 2015 09:27
Ah oui pas de bol !!
BASIC60
- Piks23
Message par Piks23 » jeu. 12 nov. 2015 09:44
Baaah oui je m'en sort pas mal au vu de l'impact qu'il y'a eu, le capot ne se voit pas sur la photo mais il a été touché et le loquet droit ne se défait plus, le phare droit a été un peu enfoncé du coté de la calandre, le problème de cet accident est l'éternel problème des femmes et la peur bleue des dépassements, quelqu'un l'a doublé par la droite sur autoroute et de panique elle écrase la pédale de frein (voie de gauche) la voiture derrière elle parvient a s'arrêter de justesse et moi derrière non é1: (plaquettes avant changées il y'a 1 semaine et bien rodées)
Piks23
- Piks23
Re: 320D pack M de 2006 (Piks23) Réfection joints moteur
Message par Piks23 » mar. 22 mars 2016 21:34
Salut les gars, alors je viens d'ouvrir mon moteur (enfin pas moi mais dans un garage) suite à beaucoup de problèmes (Suronsommation d'huile et de gasoil, mauvaises odeurs dans l'habitacle) verdit : Joint de culasse mort et segments morts, j'ai profité pour changer :
- Segments
- Joint de Culasse
- Joints de queues de soupapes
- Joint couvre culasse
- Joint du carter d'huile qui fuyait aussi
- Durites de dépression
- Vidange et filtres
- Nettoyage du déshuileur
- Courroie accessoire
- Réfetion démarreur (bien fatigué)
le mécano a fait du très bon boulot en nettoyant la culasse car elle en avait bien besoin, les sièges des soupapes étaient mal en point, injecteurs aussi nettoyés et remis, je repars de zéro, j'ai mis de l'huile 15w40 pour le rodage pendant environs 1000km ensuite je ferais une vidange avec de la castrol 5w40, je vous donnerais des nouvelles dès que j'aurais terminé le rodage je sent déjà une différence : moteur plus silencieux et pédale d'accélérateur plus réceptive, je retrouverais surement mes chevaux perdus après 320mille km
- Segments
- Joint de Culasse
Piks23
104 messages
Page 7 sur 7
- 5
- 6
- 7
330 xd pack M de 2006 (PLX769)
Réponses : 55par PLX769 » jeu. 27 mai 2021 14:19 » dans E91 Diesel (Touring - 5 portes) - 55 Réponses
- 5141 Vues
Dernier message par kaytenh
dim. 3 sept. 2023 23:31
330 Ci Pack M2 de 2006 (Elvis5533)
Réponses : 8par Elvis5533 » sam. 21 août 2021 22:01 » dans E46 Essence (Cabrio - 2 portes) - 8 Réponses
- 1494 Vues
Dernier message par romaster
sam. 14 mai 2022 10:51
320i Pack luxe 2006. (Fef)
Réponses : 7par Fef » sam. 20 mars 2021 13:28 » dans E91 Essence (Touring - 5 portes) - 7 Réponses
- 1112 Vues
Dernier message par JMBMW
lun. 22 mars 2021 08:35
325i pack M 2006 (Mat156)
Réponses : 7par Mat156 » mer. 13 avr. 2022 11:06 » dans E91 Essence (Touring - 5 portes) - 7 Réponses
- 1284 Vues
Dernier message par Mat156
dim. 17 juil. 2022 01:49
325i pack m de 2006 (Oorel)
Réponses : 4par Oorel » mer. 12 mai 2021 10:18 » dans E91 Essence (Touring - 5 portes) - 4 Réponses
- 763 Vues
Dernier message par Oorel
mer. 12 mai 2021 21:31
