Technique du lavage automobile
Les étapes et techniques de detailing
ailys
Département : Monaco
Modèle : Z4
Année du véhicule : 2000
Message par ailys » ven. 1 mars 2013 12:16
LES ETAPES DU DETAILING
La préparation extérieure esthétique automobile se décompose en diverses étapes nécessaires.
Chaque étape a son importance et un certain mode opératoire est à suivre pour sublimer votre automobile.
Le but de la préparation étant d'avoir une surface impeccable, protégée et non contaminée.
A travers ce post vous lirez une 'synthèse' de ces étapes. Vous trouverez au long du forum les guides détaillés de chaque étape.
Voici les différentes étapes retenues et l'ordre dans lequel elles doivent être faites dans l'idéal.
Notre but est de vous expliquer les grands étapes en reprenant les éléments (produits et accessoires) utiles pour chaque étape.
Cette liste est non exhaustive mais donne un aperçu des besoins.
SOMMAIRE
0. Prélavage - Lavage des roues
1. Lavage - Séchage
2. Décontamination
3. Correction - Polissage
4. Lustrage
5. Protection - Cirage
6. Finitions - Dressing
7. Maintien
0. PRELAVAGE - LAVAGE DES ROUES
- Eléments nécessaires :
- 1 Pulvérisateur (A pression ou superspray. Foam Gun. Foam Lance).
- 1 Shampooing (Qualifié de Hard / Pré-Wash).
- 1 Additif moussant (En général sans pouvoir nettoyant).
- 1 Accessoire de rinçage (Je td'eau banal ou nettoyeur haute pression).
- Le nécessaire au lavage des roues (Nettoyant jantes, dégraissant, brosses spécifiques).
Avant de commencer un bon detailing il convient de pré-laver correctement son véhicule.
Commencez par les jantes, les passages de roues et les bas de caisse.
Pré-rincez les zones à traiter puis pulvérisez le produit jantes. Brossez si nécessaire puis rincez.
Procéder jante par jante. Dégraissez ensuite les flancs des pneus et les passages de roues. Rincez.
Passez ensuite à la carrosserie. A l'ombre de préférence.
Rincez la, pulvérisez votre shampooing (Hard) avec ou sans additif par la méthode qui vous convient.
Selon, laissez agir la mousse (lavage sans contact).
Passez éventuellement avec un pinceau adapté aux endroits peu accessibles (Logos, contours de plaques, ...). Rincez.
Pas d'action mécanique.
1. LAVAGE - SECHAGE
- 2 seaux avec Grit Guard (1 pour le shampooing et 1 pour le rinçage des accessoires).
- 2 gants et 1 pinceau (1 pour les parties hautes et 1 pour les parties basses, 1 pinceau pour les détails).
- 1 shampooing de votre chois selon l'effet désiré. Hard ou Soft / Rénovation ou Entretien.
- 1 accessoire de rinçage (cf.ci-dessus).
- 1 raclette de séchage siliconée + 1 microfibre de séchage.
- 1 Quick Detailer pour humidifier votre microfibre de séchage et pour la technique du Dry-Aid (Séchage avec microfibre après passage de QD sur la carrosserie).
Le lavage permet d'enlever les saletés (poussières, fientes, insectes, ...) présentes sur la carrosserie et d'avoir une voiture propre.
Vous retrouverez le résultat de votre préparation esthétique automobile comme au premier jour. Voire mieux.
La lavage doit se faire toutes les semaines ou tous les 15 jours, en fonction de l'état de propreté de votre voiture (intempéries, nombre de kilomètres parcourus).
Le séchage est tout aussi important.
Evitez les peaux de chamois naturelles (qui laissent des huiles sur la carrosserie).
Utilisez donc une raclette en silicone (pour retirer l'excédent d'eau) puis une microfibre de séchage (Drying Towel) en général gaufrée.
Possibilité d'utiliser la technique du Dry-Aid. Aidé d'un QD vous humidifiez la microfibre de séchage avant de la passer sur la carrosserie. Ensuite, aidé d'un QD vous séchez la carrosserie, ceci évitant les traces de calcaire ou autres.
2. DECONTAMINATION
Phase 1
- 1 dégoudronnant.
- 1 microfibre de travail (Working Towel).
- 1 accessoire de rinçage.
Phase 2
- 1 barre d'argile (ClayBar).
- 1 lubrifiant pour clay (ClayLube).
- 2 ou 3 microfibres absorbantes à poils longs (Ultra Plush Towel).
Malgré le lavage régulier de votre voiture, la carrosserie va se contaminer (goudron, résine, retombées industrielles, brouillard de peinture, . . . ).
Ces contaminants adhèrent à la peinture et ne sont pas enlevés par les shampooing. Vous pouvez les sentir en passant votre main sur la carrosserie après un lavage : elle est rugueuse.
Le bruit est aussi une indication du niveau de contamination.
PHASE 1 : Retirez les contaminants tels que goudron et résine.
Pour ce faire, munissez vous de nettoyants goudron et résine ainsi que de microfibres. Laissez agir les produits et retirés aisément les résidus avec une microfibre.
PHASE 2 : Retirez le reste des particules à l'aide d'une barre d'argile (ClayBar).
Elle se passe avec une bonne lubrification de la carrosserie avec un Quick Detailer (QD). Attention. En plus de retirer les contaminants elle retire également les cires présentes sur votre carrosserie.
Vous allez obtenir une surface totalement propre et lisse comme un miroir.
Un guide spécial est aussi disponible sur le forum.
3. CORRECTION - POLISSAGE
- Adhésif de masquage.
- 1 PTG éventuel (Paint Thickness Gauge).
- Des polishs selon leur degré d'abrasivité/
- 1 polisseuse électrique avec ses pads selon leur degré d'abrasivité.
- Des mousses de polissage à la main (si travail à la main ou pour les endroits difficiles d'accès) selon leur degré d'abrasivité.
- Diverses microfibres d'essuyage (Buffing Towel).
- 1 produit de type IPA.
- 1 source dynamique d'éclairage.
Des défauts persistent.
Ceux ci sont présents dans la surface du vernis et ne peuvent pas être enlevés par le simple passage d'une ClayBar (Qui n'agit qu'en surface).
Il s'agit de traces de pluies acides, de taches, de rayures, d'oxydations et de tourbillons.
Pour les retirer il faut utiliser une gamme de polishs.
En général il convient d'utiliser 1 polish abrasif (compound) et un polish de finition.
Il peut s'intercaler d'autres polishs comme des polishs anti hologrammes.
Il existe 2 grands types de polishs :
1. Ceux avec des remplisseurs qui vont combler également les défauts et remettre ainsi la surface à niveau.
2. Ceux avec des abrasifs qui vont décaper une fine couche de vernis afin d'égaliser la surface du vernis.
L'application d'un polish peut se faire soit à la main soit à la polisseuse.
Les polishs les plus abrasifs sont communément appelés "Compounds".
Ils servent à corriger les défauts sévères. Ils sont à utiliser avec précaution.
Viennent ensuite les polishs dits "Intensifs", pour les défauts moyens.
Enfin, les polishs dits de "Finition" pour les défauts mineurs.
Plus le polish est abrasif et plus il va laisser de nouveaux défauts sur la carrosserie (hologrammes, micro rayures).
Ces défauts sont dus aux abrasifs présents dans le polish lui même.
Ainsi, un Compound va corriger des défauts sévères mais va laisser ou créer des défauts moyens. Ces défauts seront retirés par le Polish Intensif puis le Polish de Finition.
Vous l'aurez compris, lorsque l'on utilise un niveau d'abrasivité, on passe toujours après le niveau en dessous pour assurer un fini parfait.
De même, on ne commence pas par le niveau d'abrasivité le plus élevé. On ne ferait que retirer (peut être inutilement) une couche de vernis, aussi fine soit elle.
On commence toujours par le polish le moins abrasif. S'il reste des défauts on monte en abrasivité.
Puis on redescend en abrasivité pour la finition.
Là aussi, un guide détaillé est disponible sur le forum.
4. LUSTRAGE
- 1 applicateur mousse à la main ou pour polisseuse (selon votre choix de technique).
- 1 micofibre pour le buffing (Buffing Towel).
- 1 microfibre pour le lustrage (Polishing Towel).
- 1 produit selon la technique et l'effet souhaité :
-- 1 cleaner (dégraissant) pour éliminer les produits résiduels en profondeur.
-- 1 cleaner-glaze (nettoyant-lustrant) pour nettoyer et nourrir la carrosserie.
-- 1 bonding agent (primaire d'accrochage) pour polymériser avec les protections synthétiques.
C'est une sorte de soin hydratant automobile.
Cette étape ne corrige aucun défaut et ne protège pas votre peinture. Raison pour laquelle elle se situe entre le polissage et le cirage (Respectivement la correction et la protection).
Cette étape permet de nourrir la peinture en restaurant les huiles perdues lors de la phase corrective et de lui redonner donner son éclat.
Pour cette étape on utilise généralement un glaze. Il existe aussi des produits "tout en un" : AIO (All In One).
5. PROTECTION - CIRAGE
- 1 applicateur manuel (pad) ou pour polisseuse.
- 1 microfibre d'essuyage (Buffing Towel).
- 1 microfibre de lustrage (Polishing Towel).
- 1 protection de votre choix :
-- 1 Sealant (acrylique ou polymères).
-- 1 cire naturelle au Carnauba.
-- 1 produit Hybride associant des composants synthétiques et naturel
Cette étape est la dernière phase d'un detailing.
Elle consiste à appliquer une protection sur la carrosserie. La carrosserie sera donc protégée des agressions extérieures et elle sera la plus brillante possible.
Il existe plusieurs types de cires en fonction de leurs composition.
- Cire synthétique (Sealant) à base d'acrylique ou de polymères.
- Cire naturelle (Wax) à base de carnauba.
- Cire hybride, "mix" des cires synthétiques et naturelles.
Pour faire simple, un sealant offre une protection plus durable qu’une cire, mais ont un brillant plus froid.
Une carnauba aura donc une dirée de vie plus faible mais renforcera davantage les couleurs.
Il n’est pas rare non plus de trouver des cires qui sont des mélanges de plusieurs composants (acrylique et polymère ou polymère et carnauba).
6. FINITIONS - DRESSING
VITRES :
- 1 polish vitres chimique ou abrasif (Glass Polish).
- 1 claybar et son claylube pour décontaminer les vitres.
- 1 nettoyant vitres (Glass Cleaner).
- 1 microfibre spéciale vitres (Glass Towel).
- 1 produit de protection spécifique (Glass Sealant).
PNEUS, CAOUTCHOUCS, PLASTIQUES :
- 1 APC (Nettoyant Universel - All Purpose Cleaner).
- 1 Dégraissant (Degreaser).
- Des pinceaux et brosses spécifiques.
- Des applicateurs mousse.
- 1 produit pour caoutchoucs et joints.
- 1 produit pour pneus.
- Des microfibres.
METAUX :
Au choix selon leur état bien entendu.
- Laine de fer 000 +/- papiers à poncer.
- Produit type polish métaux.
- Produit de protection des métaux.
- Brosses.
- Microfibres.
Bien nettoyer ses vitres avec des produits adaptés.
Faire de même sur les miroirs.
Le passage de claybar est parfois utile. Procédez donc comme sur la carrosserie.
Les vitres aussi peuvent bénéficier de protections spécifiques telles que des sealants.
Ensuite nettoyez les joints avec un APC, séchez les bien et appliquez un produit nourrissant et de protection contre le dessèchement.
Au niveau des pneus, dégraissez bien les flancs, brossez les.
Une fois bien secs, utilisez un produit de protection et de finition (effet gloss ou non).
N'oubliez pas de raviver les sorties d'échappement, les calandres et autres joncs avec des produits là aussi spécifiques selon le type de surface.
Un polissage avec de la laine de fer 000 peut être nécessaire selon leur état quand les polishs métaux ne sont plus adaptés pour les rattraper.
Pensez à les protéger.
7. MAINTENIR
- 1 QD (Quick Detailer).
- 1 microfibre haute densité (Ultra Plush).
- 1 QW (Quick Wax). Dans ce cas une microfibre de buffing et une de cirage (HD).
Le maintien est l’entretien courant de votre automobile afin de la préserver et de la mettre en valeur.
Il repose sur 2 types de produits :
- Les QD
- Les QW
Les QD sont utilisés entre deux lavages pour enlever les poussières, les fientes, etc . . .
Ce sont des lubrifiants qui peuvent être utilisés pour faire glisser la claybar sur la carrosserie mais aussi pour faire un lavage sans eau quand la voiture est très faiblement contaminée.
Les QW sont des 'cires' en spray.
Elles n'ont pas la même vocation que les cires en pot ou liquide qui forment une carapace pour protéger la carrosserie.
Les QW servent juste à redonner de l'éclat, booster la cire après un lavage au shampooing ou un nettoyage au QD.
Elles donnent un look fraichement ciré à votre automobile.
Merci d'avoir lu ce guide.
http://www.esthauto.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Venez apprendre à sublimer votre voiture : http://www.esthauto.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Joasam
Département : 41
Ma voiture : ex 335i
Mégane 3 RS
Re: Technique du lavage automobile
Message par Joasam » ven. 1 mars 2013 12:20
Merci Ailys pour ce tuto fort bien construit. Il ne m'est pas inconnu, je m'en suis servi pour bichonner ma belle ;)
cece1508
Pilote confirmé
Pilote confirmé
Prénom : Cedric
Ma voiture : Mon bijou
Message par cece1508 » ven. 1 mars 2013 12:32
Vraiment très bien fait et très complet. :super:
Le règlement du forum
ailys
Modèle : Z4
Message par ailys » ven. 1 mars 2013 13:14
Merci.
Je pense que ça peut aider les membres qui ne souhaitent pas s'inscrire exprès sur Esthauto.
Le partage est une excellente chose.
Pour les détails mon forum est là pour répondre aux questions ciblées en detailing.
:merci:
Message par Geresop » ven. 1 mars 2013 13:19
Merci pour ce magnifique tuto et pour le partage :super:
ailys
Modèle : Z4
Message par ailys » ven. 1 mars 2013 13:23
Avec plaisir.
C'est le but d'Internet.
Lor@n
Département : 42 - St Etienne
Année du véhicule : 2016
Ma voiture : Mon ex 523iA Luxe de 2006 (Lor@n)
A remercié : 80 fois
A été remercié : 91 fois
Message par Lor@n » ven. 1 mars 2013 13:36
Merci beaucoup pour ce partage. :merci:
Xscale
Département : Mouarf
Ma voiture : Ma titine
Message par Xscale » ven. 1 mars 2013 19:20
Merci ailys de ce magnifique tuto.
TWINO
Prénom : Marc
Département : Drôme
Modèle : Série 2
Ma voiture : Bmw F10 535I activeHybrid luxury
A remercié : 7 fois
A été remercié : 11 fois
Message par TWINO » ven. 1 mars 2013 19:40
merci encore il reste juste à ce mettre au boulot :frime1:
Just3lettres
Département : 78
Message par Just3lettres » mar. 16 juil. 2013 19:42
Bonjour à tous ,
Bientôt acquerreur d'une E92 ma première étape sera de lui redonner un bel aspect.
Donc concernant la voiture elle date de 2006 et je suis pratiquement sur qu'elle n'a jamais eu droit a un bichonnage en règle ... :)
Ce topic est trés bien fait , les étapes sont trés bien expliquées mais malheureusement étant débutant je ne comprends pas tous les termes et abréviations.... :rouge:
Bon je pense pouvoir me débrouiller en fouillant un peu mais un glossaire serait le bienvenu... :]
Aussi ne disposant d'aucuns produits et accessoires ni de point d'eau extérieur je n'ai d'autre choix que de me rendre en aire de lavage...
DOnc voici ma démarche....
De quoi ai-je besoin pour une rénov complète?
Quel sont les éléments indispensables ?
Quel budget ?
Je vois qu'ici il y a pas mal de connaisseurs ;) et je trouve vos réalisations vraiment superbes !!!
Y'a 10 mn je ne savais pas que l'on pouvait rendre pratiquement l'aspect du neuf 8| avec un peu d'huile de coude et les produits adéquats...
Je vais continuer de fouiller un peu ...
Merci beaucoup pour vos retours.... En MP si vous voulez ou préférez ... ou ici bien sur :)
(j'espère que je suis sur le bon topic....)
Bonne soirée a tous et merci encore ... :merci:
micka
Département : 49
Message par micka » dim. 22 sept. 2013 10:06
bon boulot ou peut t'on acheté les barres d'argile seulement sur le net ?
Message par Invite » mer. 29 janv. 2014 22:06
Très bien expliqué par ailys mais c'est explication parle de toutes les étapes du detailling , dommage que ce soit répertorié uniquement dans la section " technique pour le lavage"
sebaslyck
Département : 33
Ma voiture : 320d sport design 2011
Message par sebaslyck » dim. 20 mars 2016 10:36
J'attends les beaux jours pour faire de même avec ma voiture et une bonne dose de courage car faut compter une journée complète pour un bon résultat.
Selasss
Prénom : Nico
Département : 25
Voiture : 318i
Modèle : E30
Année du véhicule : 1990
Ma voiture : Mégane RS2
E30 318is
A remercié : 90 fois
A été remercié : 53 fois
Message par Selasss » dim. 20 mars 2016 11:49
sebaslyck a écrit :J'attends les beaux jours pour faire de même avec ma voiture et une bonne dose de courage car faut compter une journée complète pour un bon résultat.
1 journée!! 8|
Moi je dirais 2 jours pour faire du bon boulot!
PeyoEuskadi
Département : Cabanac - 33
Ma voiture : Sharky
A remercié : 36 fois
A été remercié : 68 fois
Message par PeyoEuskadi » dim. 20 mars 2016 12:22
Un jour, deux jours... cela dépend de l'état de départ de la voiture... mais clairement, il faut un peu de temps et de volonté devant soi :-)
Retourner vers « Les étapes et techniques de detailing »
