Problème de consommation
MK///
Prénom : Marc
Département : 95
Donateur depuis le : 11 janv. 2018
Message par MK/// » ven. 12 janv. 2018 04:20
Je viens vers vous car j'ai un problème de consommation sur mon 320d moteur M47
En mixte je fait une moyenne de 10/11l environ et sur autoroute 6,5/7l
Je viens de changer les thermostats car la voiture ne montait pas en température mais cela n'a rien changé, j'ai les 4 injecteurs neuf, turbo neuf, j'ai supprimé la vanne egr
La voiture fume beaucoup lors de grosse accélération, j'ai l'impression qu'elle manque un peu de puissance en accélération, en vitesse de pointe sa a l'air d'aller, elle arrive à 200 sans trop de problème :cote: le ralenti est stable, mais lorsque je veut stabiliser un régime moteur à l'arrêt celui ci a du mal à ce stabiliser (je ne sais pas si c'est normal)
Le voyant de gestion moteur est allumé et le code défaut est le 4501 et il me parle de vanne egr commande par maf (mass air flow?) Est-ce que sa peut être là supression de la vanne egr qui me donne cette erreur, le débitmètre?
Merci à tout ceux qui auront pris le temps de lire ce post et à ceux qui m'aideront :super:
lolo91
Prénom : laurent
Département : 91200
Voiture : M4
Modèle : F82
Ma voiture : M4 DKG de 2015 (Lolo91).
A remercié : 132 fois
A été remercié : 166 fois
Re: Problème de consommation
Message par lolo91 » ven. 12 janv. 2018 08:07
Je ne peut pas trop t'aider Marc mais je pense que la suppression de ta vanne EGR peut être la cause de ta remontée de défaut. :ange:
A remercié : 31 fois
A été remercié : 249 fois
Message par airliner33 » ven. 12 janv. 2018 10:36
Tu as supprimé électroniquement ou mécaniquement ta vanne EGR ?
MK///
Prénom : Marc
Département : 95
Message par MK/// » ven. 12 janv. 2018 11:16
Je l'ai supprime seulement mécaniquement mais cela peut-il être la cause de ma surconsommation ?
Message par airliner33 » ven. 12 janv. 2018 11:36
Je sais pas, ce qui me parait bizarre c'est qu'elle fume beaucoup après le changement des injecteurs ... Tu les as codés ?
Le voyant est lié à l'enlèvement, si tu veux la supprimé, fais le électroniquement, elle ne s'ouvre plus et t'es tranquille (mais pas à l'abri d'un défaut de celle-ci), remet là et refait un test/diag
MK///
Prénom : Marc
Département : 95
Message par MK/// » ven. 12 janv. 2018 16:29
Oui j'ai bien code les injecteurs
Oui je vais la remettre pour voir ce que sa donne je vous tiens au courant
MK///
Prénom : Marc
Département : 95
Message par MK/// » ven. 12 janv. 2018 21:28
J'ai passé la valise sur la voiture aujourd'hui et j'ai remarque dans les données moteur que la pression de suralimentation réel est bien supérieur à la pression de suralimentation spécifié, est-ce normal ?
zibus
Prénom : Thibaut
Département : 30
Ma voiture : BMW 325 i Zibus
A remercié : 4 fois
Message par zibus » mer. 17 janv. 2018 21:28
Peut être l'admission est elle tellement calaminée que le Turbo compense en sur-alimentant plus (trop ?) et la conso s'en ressent aussi ?
Démontage du collecteur d'admission pour un contrôle visuel ?
MK///
Prénom : Marc
Département : 95
Message par MK/// » mer. 17 janv. 2018 21:46
J'ai déjà démonté le collecteur d'admission qui était bien encrassé je l'ai nettoyé entièrement ainsi que tu le circuit d'air (échangeur, durite d'air..) j'ai aussi nettoyé le capteur de pression de suralimentation qui se trouve sur le collecteur avec du nettoyant frein
MK///
Prénom : Marc
Département : 95
Message par MK/// » mer. 17 janv. 2018 21:48
Après si j'ai vraiment une pression d'air trop importante la voiture ne devrait pas fumée noire ?
Message par airliner33 » jeu. 25 janv. 2018 11:38
Tu as ta remis ta vanne EGR ?
MK///
Prénom : Marc
Département : 95
Message par MK/// » jeu. 25 janv. 2018 11:42
Non pas encore j'ai pas eu le temps je vais essayer de faire sa ce weekend
