Changement des plaquettes de freins arrière E91 318d 2008
oli6982
Département : Brabant Wallon
Messagepar oli6982 » jeu. 24 janv. 2013 16:16
Bonjour à tous, je dois changer les plaquettes de freins arrière et les mâchoires de freins de stationnement sur ma E91 318d de 2008.
Je trouve les plaquettes de marque Bosch mais les témoins d'usure sont dispo dans d'autre marques, seront)ils compatible avec les plaquettes?
On m'a indiqué que le changement des plaquettes arrière est plus dificile que les avant et ce à cause du fait de devoir repousser les pistons qui seraient plus difficile à enfoncer ?
Pour terminer, y-a t-il certaine opérations difficile ou puis-je me lancer sans crainte ?
Merci à vous
Olivier
Xscale
Département : Mouarf
Ma voiture : Ma titine
Re: Changement des plaquettes de freins arrière E91 318d 200
Messagepar Xscale » jeu. 24 janv. 2013 19:43
Voici la procedure de changement des plaquettes arrieres, rien de bien special .
Fichier en PDF et Francais
http://dl.free.fr/nBjtxMu8W
Au moment de l'ouverture, il faut patienter quelques secondes, une fenetre plus grande s'ouvre et mentionne qu'il faut taper deux mots, il en ais rien.
Cliquer "Valider et télécharger le fichier"
oli6982
Messagepar oli6982 » jeu. 24 janv. 2013 21:07
Super, merci bcp pour ce pdf en français, cela va m'être d'une grande utilité :-)
Si je peux abuser, n'auriez vous pas le même type de fiche pour le remplacement des mâchoires de frein à main ?
Merci bcp
Olivier
Arnaud
Département : 68
Messagepar Arnaud » jeu. 24 janv. 2013 21:14
klem
Département : 92
Messagepar klem » jeu. 24 janv. 2013 23:59
au risque de vraiment abuser, vous avez combien de fiches comme ça ? on peut les avoir ?
oli6982
Messagepar oli6982 » ven. 25 janv. 2013 05:06
Un tout grand merci, ça m'aide énormément :super:
Vive bmw-serie3.com et ses membres :amen:
Olivier
oli6982
Messagepar oli6982 » ven. 25 janv. 2013 07:16
Pouvez vous me dire combien de témoins d'usures sont présent sur le véhicule ? Serait-il possible qu'il y en ai 1 à la roue avant gauche (conducteur) et 1 à la roue arrière droite (passager) ?
Si le témoin d'usure n'est pas encore allumé, doit on le changer ?
Merci a vous :)
Olivier
lol777
Département : Idf
Ma voiture : 335d :m:
Messagepar lol777 » ven. 25 janv. 2013 08:00
oli6982 a écrit :Pouvez vous me dire combien de témoins d'usures sont présent sur le véhicule ? Serait-il possible qu'il y en ai 1 à la roue avant gauche (conducteur) et 1 à la roue arrière droite (passager) ?
Merci a vous :)
Au total il n'y a qu'un témoin d'usure avant et un témoin d'usure à l'arrière !
Bon courage à toi pour la pose :super:
oli6982
Messagepar oli6982 » ven. 25 janv. 2013 09:30
Super, merci :super:
Olivier
hypergreg
Département : belgique
Messagepar hypergreg » sam. 15 juin 2013 21:14
:gene2: Je dois changer les plaquettes de freins arrières !
le fichier n'es pas dispo vous auriez un autre lien ?
merci d'avance
miniphile
Ma voiture : la belle
Messagepar miniphile » jeu. 29 août 2013 20:26
Je dois changer mes plaquettes arrière, et j'aimerai savoir lesquels choisir.
Les marques à éviter et celles conseillés.
Merci de votre aide ;)
Grinch44
Messagepar Grinch44 » mer. 30 juil. 2014 11:30
Et hop un déterrage de topic en règle :D
J'ai pris un combo Ferrodo avec le témoin bosch, je vais passer mon CT bientôt donc je vais faire ça dans la quinzaine :)
Quelqu'un pourrait mettre un lien avec la fiche PDF pour cette manipulation siouplé :)
Merci !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
