Voilà les pièces
Lien d'achat :
http://www.befr.ebay.be/itm/AVT-Intake- ... 35d0bdf003" onclick="window.open(this.href);return false;
Le but est d'augmenter le débit d'air arrivant au moteur, voir topic : http://www.bmw-serie3.com/phpbb3/viewto ... 220&t=8591" onclick="window.open(this.href);return false;
1/ Démonter l’entrée d’air :
- Enlever les vis embout Tork (flèches rouges).
- Enlever les clips (flèches verte).
2/ Placer les Air Scoop dans les entrées d’air (entourées de rouge). Impossible de les passer par le dessus, il faut passer par le calandre, donc par le dessous.
3/ Replacer l’entrée d’air ainsi que les vis et les clips.
4/ Admirer le résultat.
PS : j'en possède encore un jeu car j'en avais acheté 2 pour en mettre sur ma 116d mais ce n'est pas adaptable, si çà intéresse quelqu'un ...
[TUTO] Installer des AVT Intake Scoop e9x
- manuninjamoto
- Prénom : Manu
- Département : Hainaut
- Année du véhicule : 2018
- A été remercié : 15 fois
Message par manuninjamoto » mer. 5 févr. 2014 09:44
Modifié en dernier par Lor@n le lun. 23 mars 2015 11:18, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des photos sur le serveur sécurisé
manuninjamoto
- valent1980
- Prénom : Valentin
- Département : Arlon
- Modèle : F31 (Touring)
- Ma voiture : E90 320D M
F31 330dA Xdrive - A remercié : 9 fois
Re: [TUTO] Installer des AVT Intake Scoop e9x
Message par valent1980 » mer. 5 févr. 2014 11:42
As tu déjà un retour d'expérience sur le système ?
Conso, puissance ?
Conso, puissance ?
valent1980
- Geresop
- Modèle : Série 1
- A été remercié : 5 fois
Message par Geresop » mer. 5 févr. 2014 12:16
Merci pour le tuto
- manuninjamoto
- Prénom : Manu
Message par manuninjamoto » mer. 5 févr. 2014 13:17
Le seul retour que j'ai est celui de Jul sur bmw-one, il en a monté sur sa 123d et il n'en dit que du bien.valent1980 a écrit :As tu déjà un retour d'expérience sur le système ?
Conso, puissance ?
Je les ai montées ce matin, on verra bien à long terme, pour l'instant, j'ai l'impression que l'accélération est plus franche au dessus de 80 km/h, maintenant est-ce réel ou un effet placebo ?
Pour la consommation, je viens de faire le plein donc il faudra attendre un peu.
manuninjamoto
- Geresop
- Modèle : Série 1
Message par Geresop » mer. 5 févr. 2014 13:27
Tuto centralisé.
Curieux de lire ton retour sur cette modif...
- psy460
- moulin à paroles
- Département : 60 - oise
- A été remercié : 19 fois
Message par psy460 » mer. 5 févr. 2014 13:43
pour m'etre déja renseigné sur le sujet, je ne recommande pas de systeme :
- la pression d'air supplémentaire que ça apporte est presque complètement annulée une fois passée a travers le filtre.
- En modifiant la boite à air, et en fessant arriver l'air le plus vite possible sur le compresseur en ligne droite, il serait légèrement plus frai, et on gagnerait en spool ( le turbo arriverait plus vite a sa vitesse de rotation maximum) mais ne ferais pas augmenter sa vitesse de rotation maxi car elle est régulée par l'ecu, donc pas d'augmentation de pression à l'admission.
Le gain apporté est minime, et sera vite compensé par l'encrassement accelerer du filtre à air.
en plus l'eau va etre absorbée et a haute vitesse prolongée, elle risque d'arriver au filtre à air .
psy460
- Xscale
- Département : Mouarf
- Ma voiture : Ma titine
- A été remercié : 6 fois
Message par Xscale » mer. 5 févr. 2014 14:00
La, je suis un soupcon septique, si je comprends bien, le but est d'apporter plus d'air vers le filtre, le but as l'air d'être atteinds (enfin je pense), mais le radiateur est partiellement "caché" donc au vu de la photo, un refroidissement moindre même si par le bas en sachant que dans le bas, il y a l'echangeur, le radiateur huile, le radiateur clim, ... bref du fourbi, es ce que l'accumulation de chaleur ne viens en rien géner !? cela veus dire que l'echangeur air/air est potentiellement plus chaud et donc aussi le moteur !
J'aimerais bien que tu nous postes des retours des chaleurs avec bmwhat ou torque pro, ainsi que le débimétre pour en mesurer l'efficacité.
Sinon un grand merci du tuto .
Xscale
- NEWCOMER
- Prénom : Vincent
- Département : 06
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 60 fois
Message par NEWCOMER » dim. 16 févr. 2014 19:51
D'accord avec toi d'autant plus avec un filtre coton de type K&N ou autre! Le système d'admission est déjà très bien conçu, je vois pas quelle modification pourrait l'améliorer et certainement pas 2 bout de plaques en ferraille...psy460 a écrit :pour m'etre déja renseigné sur le sujet, je ne recommande pas de systeme :
NEWCOMER
- kayn
- Département : 93
- Voiture : 330i
Message par kayn » ven. 21 févr. 2014 01:08
Le ram air scoops est plus efficace sur moteur atmo je pense
kayn
- Lor@n
- A remercié : 221 fois
- A été remercié : 206 fois
Message par Lor@n » lun. 23 mars 2015 11:17
images sécurisée sur le serveur
Lor@n
- manuninjamoto
- Prénom : Manu
Message par manuninjamoto » lun. 22 juin 2015 13:53
Vente de AirScoop sur Ebay
En noir :
http://www.befr.ebay.be/itm/BMW-3er-E90 ... 2a52cdcf54" onclick="window.open(this.href);return false;
En rouge :
http://www.befr.ebay.be/itm/BMW-3er-E90 ... 27ff3ede03" onclick="window.open(this.href);return false;
En jaune :
http://www.befr.ebay.be/itm/BMW-3er-E90 ... 2a52cdd149" onclick="window.open(this.href);return false;
En noir :
En rouge :
En jaune :
manuninjamoto
- bembara90
- Département : 74
- Voiture : 330i
- Année du véhicule : 2005
Message par bembara90 » jeu. 30 mai 2019 12:19
Bonjour
Merci pour ce tuto
Quelqu'un a t-il installer ces machins sur un N52? Ça marche mieux?
Merci pour ce tuto
bembara90
12 messages
Installer un ecran motorisé e87 sur e90?
Réponses : 14par Mickael37 » sam. 9 avr. 2022 12:54 » dans Intérieur E9X - 14 Réponses
- 1341 Vues
Dernier message par Mickael37
sam. 9 avr. 2022 18:40
- 3 Réponses
- 915 Vues
lun. 27 mars 2023 10:17
- 10 Réponses
- 2107 Vues
Dernier message par mato09
lun. 12 févr. 2024 09:35
[TUTO] Comment démonter collecteur d'admission sur le N47
Réponses : 4par Highlander991 » mer. 11 oct. 2023 15:43 » dans Tutos E9X - 4 Réponses
- 1603 Vues
jeu. 12 oct. 2023 14:34
- 1 Réponses
- 590 Vues
lun. 26 juin 2023 09:24
